ch****@163.com 2009-08-06 11:44:36 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 321查看 8回答
關于編號的調整
在做預算時例如:庭院工程下的,路面工程我想把各種路面的下面放上具體的施工步驟。例如:方正石板鋪裝下包括(平整場地、3:7灰土、混凝土墊層、路面鋪裝)該怎么做。編號能不能手動修改。謝謝
(8)
自己來定,即可
2009-08-06 13:40:06
你在輸入定額項的時候,按自己的思路順序輸入即可。哪個先輸入,哪個就在前面。 你可以建方正石板鋪裝分部,在下面分別輸入各子項。然后在最下面做個小計。
2009-08-06 11:48:14
可以自己定義子目及工程內容
2009-08-06 12:03:37
你可以把已輸好的子目選中,點右鍵選擇上移或下移到你指定的位置即可
2009-08-06 12:21:24
可以自己定義的。
2009-08-06 12:48:54
你可以按照施工順序的先后來套定額子目,如平整場地、3:7灰土、混凝土墊層、路面鋪裝,這樣只要是業內人士一看就清楚了,如果有人看不懂,你即使編上編碼,他照樣看不懂,因為他本來就不懂的,
2009-08-06 13:04:27
編號是可以 手動調整的 至于先后順序 無所謂
2009-08-06 13:35:05
在做預算時例如:庭院工程下的,路面工程我想把各種路面的下面放上具體的施工步驟。例如:方正石板鋪裝下包括(平整場地、3:7灰土、混凝土墊層、路面鋪裝)該怎么做。編號能不能手動修改。謝謝 編制預算書可以執行分部整理或者自行添加一級分部(路面)、二級分部(方正石板鋪裝)子目次序可以調整,子目編號絕對不允許修改!切記切記!!
2009-08-07 06:48:11
