AICOM006 2010-08-02 09:29:26 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2241查看 5回答
計價4.0清單里如何自動調整清單編號
計價4.0清單里如何自動調整清單編號,聽說在軟件里有自動調整,在哪里啊
計價4.0清單里如何自動調整清單編號 如果是投標單位 不要隨便調整清單編號
2010-08-02 09:32:34
如果是同名稱的構件,屬性不同時,選擇清單編碼時同名稱構件軟件會自動調整排序的(如圖),如果,清單項選擇完后,需按章節排序時,可以點上面整理清單菜單中的分部整理,在出現的對話框中勾選需要章節標題,然后按確定即可(如圖2)
2010-08-02 09:52:03
在《整理清單》里面的《按清單順序調整流水碼》。
2010-08-02 09:53:22
是系統默認了第一個后,第二次輸入同類名稱的清單時,就沒有重號。如圓木樁040301001001,第二個就是002
2010-08-02 09:57:53
清單編碼里的前9位是固定的,后三位是自動生成的,是可調整的內容,一般來說,軟件是自動按9位數+001,002這個順序自動生成的,不用單獨調整了。若要合并,就按這個順序重新編號即可。 你可以試試下列做法:先隨便輸入幾個相同項目的清單,比如同時輸入5個010803001,輸的同時,就會自動變成010803001001、010803001002、010803001003、010803001004、010803001005, 此時,你若想把010803001002改成010803001006,可以選取中010803001002這一清單,單擊該編碼,使之成為藍色,再單擊,使光標移入該編碼,成為可編輯狀態,再將最后一位數“2”改為6,就改成為。
2010-08-02 10:06:10
