lxmsz123 2009-08-06 11:40:09 | 北京市 其他專業 | 288查看 4回答
鋼筋算量中 異形柱 位置偏移怎么操作
問題補充:我是想問,在原有圖形畫好的基礎上像圖形算量那樣能動態輸入改變移動數值
異形柱需要在編輯多邊形中設置插入點的。
2009-08-06 11:42:29
定義異形柱時,要“設置插入點”,繪制時按照“SHIFT”+“左”鍵,分別輸入相關尺寸即可。
2009-08-06 11:42:58
用SHIFT”+“左”鍵 比較方便
2009-08-06 12:03:18
一個是 可以選擇插入點 另外如果畫完了 也可以修改 選擇要修改的柱子 點查改標注 就可以修改了 還可以用對齊的功能
2009-08-06 13:37:20
