chaizhuhaha 2011-05-27 10:42:44 | 北京市 其他專業 | 1306查看 4回答
鋼筋算量中多對齊怎么用?
鋼筋算量中多對齊怎么用?麻煩回答者詳細點哈,謝謝
已采納鋼筋算量中多對齊怎么用?麻煩回答者詳細點哈,謝謝 鋼筋算量中多對齊很好用,例如在柱界面,多根柱要與墻的一側對齊——點擊對齊 ——多對齊——拉框選擇多根柱——右鍵確定——這時各種構件呈線框狀——點擊與之對齊的線OK
2011-05-27 19:34:11
多對齊是把多個構件同時對齊到同一條直線上,局限性比較大,一般比較少好用 用CAD識別定位的話就不用這么麻煩了,不然還是自己單對齊,構件相同并且數量多的話,可以用復制,多對齊很不好用的
2011-05-27 11:27:47
看看這方面的教材視頻學習下就可以!
2011-05-27 11:15:12
你在幫助里看看。或者下載一個相關視頻教材
2011-05-27 11:22:52
