線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計(jì)專區(qū)
造價(jià)專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
追夢 2022-04-21 13:36:33 | 山東省 土建 | 1016查看 3回答
新手村首席
答題: 211 被贊: 60
剪力墻上面有門窗的話 按道理不需要布置構(gòu)造柱了,你是不是看錯(cuò)了?構(gòu)造柱一般存在砌體墻上
2022-04-21 13:39:27
小野貓 鉑金專家
答題: 52410 被贊: 13585
2022-04-21 13:39:46
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183746 被贊: 53942
如果不是抱框柱,一般是通高的,層高范圍
2022-04-21 13:48:35
施工怎么設(shè)置
1:墻長>5米,在墻中設(shè)置構(gòu)造柱,(要是墻長10.5m)設(shè)置幾個(gè)構(gòu)造柱?(這句話是否和墻長>7米,每隔4米設(shè)置構(gòu)造柱)重復(fù)呢?2:T型轉(zhuǎn)角處設(shè)置構(gòu)造柱,兩個(gè)框柱之間墻體8.1米長,(圖紙要求,墻長>7米,每隔4米設(shè)置構(gòu)造柱),這樣的情況,長度是從框柱到構(gòu)造柱邊算?還是按框柱和框柱之間長度算?構(gòu)造柱怎么設(shè)置? (按圖紙說明,每隔4米能設(shè)置兩個(gè)構(gòu)造柱,可是T型位置有構(gòu)造柱,框柱到構(gòu)造柱之間長度就沒法設(shè)置構(gòu)造柱,只能算一個(gè),具體長度怎么算?)3:當(dāng)門窗洞口寬度<2米,設(shè)置抱框柱。對于設(shè)置混凝土邊框情況,可采用如下方式替換,洞邊沒隔500放置混凝土塊。這句話什么意思?(主要還要設(shè)置抱框柱嗎?)4:兩個(gè)框柱之間墻體7米,>5米需要設(shè)置構(gòu)造柱,可是在填充墻位置有兩個(gè)梯柱,都是隨著樓梯高度設(shè)置的,不是按層高設(shè)置的,(這樣就把墻長分成4分了,但是梯柱高度不是通高的,高度分別1.5米和2米)這時(shí)構(gòu)造柱還要設(shè)置嗎?
辛苦您了,謝謝!!
1:墻長>5米,在墻中設(shè)置構(gòu)造柱,(要是墻長10.5m)設(shè)置幾個(gè)構(gòu)造柱? (圖紙還說墻長>7米,每隔4米設(shè)置構(gòu)造柱這句話是否和墻長>5米重復(fù)呢?)2:T型轉(zhuǎn)角處設(shè)置一個(gè)構(gòu)造柱,兩個(gè)框柱之間墻體8.1米長,(圖紙要求,墻長>7米,每隔4米設(shè)置構(gòu)造柱),這樣的情況,長度是從框柱邊到T型構(gòu)造柱邊算?還是按框柱和框柱之間長度算?(不考慮T中間構(gòu)造柱) 2:(1)(按圖紙說明,長度每隔4米設(shè)置構(gòu)造柱,墻長范圍內(nèi)能設(shè)置兩個(gè)構(gòu)造柱,可是T型位置有構(gòu)造柱,如果按框柱到構(gòu)造柱之間長度算,只能算T型位置一個(gè)構(gòu)造柱,(整個(gè)墻長范圍就設(shè)置一個(gè)構(gòu)造柱)具體長度怎么算?)3:當(dāng)門窗洞口寬度<2米,設(shè)置抱框柱。對于設(shè)置混凝土邊框情況,可采用如下方式替換,洞邊沒隔500放置混凝土塊。這句話什么意思?(是否和設(shè)置抱框柱有關(guān)聯(lián)?還要設(shè)置抱框柱嗎?)4:兩個(gè)框柱之間墻體6米,>5米需要設(shè)置構(gòu)造柱,可是在填充墻位置有兩個(gè)梯柱,都是隨著樓梯高度設(shè)置的,不是按層高設(shè)置的,(這樣就把墻長分隔成3份了,長度就不夠了,主要是梯柱高度不是通高的,高度分別1.5米和2米)這時(shí)構(gòu)造柱還要設(shè)置嗎?5:填充墻的墻跺<300可用混凝土澆筑,T型轉(zhuǎn)角構(gòu)造柱與窗邊構(gòu)造柱之間墻體<300,是否可以按墻跺處理?
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動(dòng)問答平臺
答疑解惑——建筑業(yè)(造價(jià)行業(yè))領(lǐng)先的互動(dòng)問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
大多數(shù)問題會(huì)在7分鐘內(nèi)獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎(jiǎng)勵(lì),幫助他人,成就自己。
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎(jiǎng)勵(lì)!
數(shù)據(jù)更新時(shí)間 : 2025-05-24
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)!
回答被采納相關(guān)問題
