格桑花 2018-07-16 17:13:27 | 山東省 土建 | 2537查看 6回答
辛苦您了,謝謝!!
1:墻長(zhǎng)>5米,在墻中設(shè)置構(gòu)造柱,(要是墻長(zhǎng)10.5m)設(shè)置幾個(gè)構(gòu)造柱? (圖紙還說(shuō)墻長(zhǎng)>7米,每隔4米設(shè)置構(gòu)造柱這句話是否和墻長(zhǎng)>5米重復(fù)呢?)2:T型轉(zhuǎn)角處設(shè)置一個(gè)構(gòu)造柱,兩個(gè)框柱之間墻體8.1米長(zhǎng),(圖紙要求,墻長(zhǎng)>7米,每隔4米設(shè)置構(gòu)造柱),這樣的情況,長(zhǎng)度是從框柱邊到T型構(gòu)造柱邊算?還是按框柱和框柱之間長(zhǎng)度算?(不考慮T中間構(gòu)造柱)2:(1)(按圖紙說(shuō)明,長(zhǎng)度每隔4米設(shè)置構(gòu)造柱,墻長(zhǎng)范圍內(nèi)能設(shè)置兩個(gè)構(gòu)造柱,可是T型位置有構(gòu)造柱,如果按框柱到構(gòu)造柱之間長(zhǎng)度算,只能算T型位置一個(gè)構(gòu)造柱,(整個(gè)墻長(zhǎng)范圍就設(shè)置一個(gè)構(gòu)造柱)具體長(zhǎng)度怎么算?)3:當(dāng)門(mén)窗洞口寬度<2米,設(shè)置抱框柱。對(duì)于設(shè)置混凝土邊框情況,可采用如下方式替換,洞邊沒(méi)隔500放置混凝土塊。這句話什么意思?(是否和設(shè)置抱框柱有關(guān)聯(lián)?還要設(shè)置抱框柱嗎?)4:兩個(gè)框柱之間墻體6米,>5米需要設(shè)置構(gòu)造柱,可是在填充墻位置有兩個(gè)梯柱,都是隨著樓梯高度設(shè)置的,不是按層高設(shè)置的,(這樣就把墻長(zhǎng)分隔成3份了,長(zhǎng)度就不夠了,主要是梯柱高度不是通高的,高度分別1.5米和2米)這時(shí)構(gòu)造柱還要設(shè)置嗎?5:填充墻的墻跺<300可用混凝土澆筑,T型轉(zhuǎn)角構(gòu)造柱與窗邊構(gòu)造柱之間墻體<300,是否可以按墻跺處理?
(6)
已采納3:當(dāng)門(mén)窗洞口寬度<2米,設(shè)置抱框柱。對(duì)于設(shè)置混凝土邊框情況,可采用如下方式替換,洞邊沒(méi)隔500放置混凝土塊。這句話什么意思?(是否和設(shè)置抱框柱有關(guān)聯(lián)?還要設(shè)置抱框柱嗎?)——:有抱框柱,就不需要設(shè)置500間距的混凝土塊(門(mén)窗口固定用的)
2018-07-16 17:26:15
問(wèn)題有點(diǎn)多,一個(gè)一個(gè)來(lái)1:墻長(zhǎng)>5米,在墻中設(shè)置構(gòu)造柱,(要是墻長(zhǎng)10.5m)設(shè)置幾個(gè)構(gòu)造柱? (圖紙還說(shuō)墻長(zhǎng)>7米,每隔4米設(shè)置構(gòu)造柱這句話是否和墻長(zhǎng)>5米重復(fù)呢?)——:10.5米酒要設(shè)置4個(gè),起點(diǎn)1個(gè),再不足5米,不足5米,再加最后一個(gè)(這是說(shuō)如果兩端沒(méi)有柱,就應(yīng)該是4個(gè))如果說(shuō)有4米間距,那么久就依據(jù)4米來(lái)考慮設(shè)置構(gòu)造柱間距,7米就壓設(shè)置3個(gè)(起點(diǎn)一個(gè),4米一個(gè),3米再1個(gè))
2018-07-16 17:23:13
2:T型轉(zhuǎn)角處設(shè)置一個(gè)構(gòu)造柱,兩個(gè)框柱之間墻體8.1米長(zhǎng),(圖紙要求,墻長(zhǎng)>7米,每隔4米設(shè)置構(gòu)造柱),這樣的情況,長(zhǎng)度是從框柱邊到T型構(gòu)造柱邊算?還是按框柱和框柱之間長(zhǎng)度算?(不考慮T中間構(gòu)造柱)——:是墻體凈長(zhǎng)開(kāi)始計(jì)算構(gòu)造柱的,那就是在不足4米設(shè)置一個(gè),再不足4米設(shè)置一個(gè)就可以(剩余0.1米就是框架柱位置)
2018-07-16 17:24:47
2:(1)(按圖紙說(shuō)明,長(zhǎng)度每隔4米設(shè)置構(gòu)造柱,墻長(zhǎng)范圍內(nèi)能設(shè)置兩個(gè)構(gòu)造柱,可是T型位置有構(gòu)造柱,如果按框柱到構(gòu)造柱之間長(zhǎng)度算,只能算T型位置一個(gè)構(gòu)造柱,(整個(gè)墻長(zhǎng)范圍就設(shè)置一個(gè)構(gòu)造柱)具體長(zhǎng)度怎么算?)——:考慮的是墻體的凈長(zhǎng)范圍,不是包括框架柱長(zhǎng)度的
2018-07-16 17:25:25
4:兩個(gè)框柱之間墻體6米,>5米需要設(shè)置構(gòu)造柱,可是在填充墻位置有兩個(gè)梯柱,都是隨著樓梯高度設(shè)置的,不是按層高設(shè)置的,(這樣就把墻長(zhǎng)分隔成3份了,長(zhǎng)度就不夠了,主要是梯柱高度不是通高的,高度分別1.5米和2米)這時(shí)構(gòu)造柱還要設(shè)置嗎? ——:需要的,在梯柱上翻要增加構(gòu)造柱,我們的這個(gè)項(xiàng)目,監(jiān)督站下拉查看以后,要求補(bǔ)加
2018-07-16 17:27:13
5:填充墻的墻跺<300可用混凝土澆筑,T型轉(zhuǎn)角構(gòu)造柱與窗邊構(gòu)造柱之間墻體<300,是否可以按墻跺處理?——:可以的,說(shuō)的是窗跺<300,滿足要求就可以按照設(shè)計(jì)要求
2018-07-16 17:28:16
