wei 2009-08-06 10:11:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 501查看 2回答
鋼筋算量的錯層問題
我預算的工程的兩個單元的標高不一樣 有錯層 在鋼筋算量里面能不能分區(qū)域繪制啊 如果能的話 怎么分啊 謝謝了
已采納鋼筋中沒有區(qū)域功能。用子樓層處理一下看看。
2009-08-06 10:13:59
由于新版的鋼筋軟件沒有出來 所以只能通過子樓層的老板發(fā)來處理 當然由于老版本的鋼筋軟件的標高就是放開的 所以可以在同層標高里面處理不同標高的構件
2009-08-06 10:15:48
