  • 關(guān)于算量8.0的錯(cuò)層該怎么畫(huà)?E
    我沒(méi)有選用2008,而是用了8.0畫(huà)一個(gè)工程 對(duì)于錯(cuò)層,我想用子樓層的方法畫(huà),大家看還有更好的辦法嗎?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用8.0畫(huà)最好的處理方法就是設(shè)置子樓層的方法。
    2008-10-04 15:05:08
  • 8.0出來(lái)起始有點(diǎn)惱火,不過(guò)設(shè)子樓層是能解決的
    2008-10-04 15:07:50
  • 不同的工程要不同的來(lái)對(duì)待的,加入有變形縫你可以分兩個(gè)工程來(lái)繪制的
    2008-10-04 15:07:54
  • 在8.0中 好像只有設(shè)置子樓層才能解決這類問(wèn)題~~
    2008-10-04 15:13:13
  • 1、可以設(shè)置子樓層,但是沒(méi)有扣減關(guān)系,繪制的時(shí)候要注意 2、我個(gè)人會(huì)多設(shè)置幾個(gè)樓層,把樓層分解;例如: 一邊3m,一邊4m,可以設(shè)置成1層3m,2層1m 3、如果有伸縮縫,可以分為2個(gè)工程
    2008-10-04 15:15:03
  • 對(duì)于有錯(cuò)層的建筑 在8.0中,可以建立子樓層來(lái)處理,方便一些 還可以按標(biāo)高分別建立樓層來(lái)處理,但相對(duì)麻煩一些 如果層高差別不是很大,可以用子樓層處理,反之則需建立樓層
    2008-10-04 15:57:21
  • 用子樓層(不和其他樓層發(fā)生扣減)或者是建立最高的那個(gè)層高 定義!
    2008-10-05 15:14:07
  • 答:我覺(jué)得還是建立子樓層一建立比較省勁一些
    2008-10-04 16:03:43
  • 8.0在處理錯(cuò)層的時(shí)候,只能用主子樓層來(lái)處理,但有時(shí)錯(cuò)層的標(biāo)高不太好定.如果是太復(fù)雜的錯(cuò)層,還是建議你用2008圖形來(lái)做,那樣更快捷,更好處理.
    2008-10-04 16:12:05
  • 答;再利用軟件8。0時(shí),對(duì)于錯(cuò)層工程理,你在建立樓層時(shí),可以以最深的構(gòu)件及最高的構(gòu)件為本層的分界線進(jìn)行定義樓層構(gòu)件,在繪制構(gòu)件時(shí),可以利用修改構(gòu)件的標(biāo)高及高度乾地正確的計(jì)算,有效的利用軟件中的提供的分層進(jìn)行處理構(gòu)件。如果構(gòu)件沒(méi)有分層的情況下,你可以利用子樓層乾地處理,但需要注意;子樓層與主樓層構(gòu)件沒(méi)有任何的扣減關(guān)系。
    2008-10-04 17:03:16
  • 子樓層與主樓層構(gòu)件沒(méi)有任何的扣減關(guān)系,如果建子樓層的話要注意。
    2008-10-05 10:12:41
  • 錯(cuò)層處正好有變形縫的話,當(dāng)成兩個(gè)工程操作,不失為一個(gè)好方法;沒(méi)有變形縫,采用子樓層也是一種方法。
    2008-10-06 22:57:58
  • 1.有效的利用軟件中的提供的分層進(jìn)行處理構(gòu)件 2.構(gòu)件沒(méi)有分層的情況下,你可以利用子樓層乾地處理
    2008-10-04 18:44:44
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 海门市| 玛多县| 鹿泉市| 大宁县| 兰考县| 霍州市| 鲁山县| 中江县| 西乌珠穆沁旗| 西乌珠穆沁旗| 石门县| 泸水县| 阿城市| 靖远县| 雷波县| 玉环县| 平舆县| 乐至县| 大英县| 新宁县| 涟水县| 新乡县| 赣榆县| 凤山市| 定结县| 北辰区| 嘉黎县| 江山市| 鸡泽县| 尼木县| 阿坝| 禄丰县| 阳东县| 湖南省| 平罗县| 榕江县| 兰考县| 新源县| 象州县| 芜湖县| 沙坪坝区|
