13626683306 2022-04-20 19:08:05 | 浙江省 安裝 | 1368查看 5回答
庭院燈每隔3個用50*50*5角鋼打接地極,再以40×4mm熱鍍鋅扁鋼與燈具連接
2022-04-20 19:09:04 補充
請問
1、角鋼是否可以按照根數計算?
2、扁鋼是要怎么計算呢?
2022-04-20 19:14:42 補充
請問扁鋼是從配電箱開始連接燈具嘛,還是大概預留幾米連接燈具就行呢
角鋼可以按根算,接地極定額
扁鋼按米計算,戶外接線母線定額
2022-04-20 19:10:49
是的,沒錯
2022-04-20 19:10:56
1、角鋼是可以按照根數計算接地極
2、扁鋼是要按延長米計算接地母線
2022-04-20 19:11:11
接地母線(-40*4鍍鋅扁鋼)的工程量=配電箱至各庭院燈之間的距離。
接地極(50*5*2500角鋼)的工程量=庭院燈÷3
首次提交 2022-04-20 19:21:00 最近修改2022-04-20 19:21:37 (修改過1次)
角鋼是按根計算的,套用接地極的定額子目,扁鋼按延長米計算,套用接地母線定額.扁鋼按圖紙要求,連接接地極之間到配電箱外殼附近各個回路
2022-04-20 20:03:27
