  • 關(guān)于基礎(chǔ)層標(biāo)高的問題
    1.該工程有獨(dú)立柱基礎(chǔ),也有條形基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)和條形基礎(chǔ)底標(biāo)高不相同,最深處為某個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ),其底(墊層面)標(biāo)高為-5.22米,墊層10cm厚,有一層地下室,地下室的底板為400厚,底板面標(biāo)高為-4.12米,請問樓層標(biāo)高設(shè)置時(shí)基礎(chǔ)底標(biāo)高是多少?層高怎么設(shè)置? 2.如果無地下室,最深處基礎(chǔ)底(墊層面)標(biāo)高為-1.5米,墊層10cm厚。首層結(jié)構(gòu)完成面為-0.05米,那么基礎(chǔ)層標(biāo)高是多少米?基礎(chǔ)層高度為多少米?
我來答 收藏  舉報(bào)
    1.該工程有獨(dú)立柱基礎(chǔ),也有條形基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)和條形基礎(chǔ)底標(biāo)高不相同,最深處為某個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ),其底(墊層面)標(biāo)高為-5.22米,墊層10cm厚,有一層地下室,地下室的底板為400厚,底板面標(biāo)高為-4.12米,請問樓層標(biāo)高設(shè)置時(shí)基礎(chǔ)底標(biāo)高是多少?層高怎么設(shè)置? 答:基礎(chǔ)層的標(biāo)高從-5。22至地下室的結(jié)構(gòu)標(biāo)高(因?yàn)槟愕牡叵率乙粚拥牡讟?biāo)高未告知),層高從地下室的結(jié)構(gòu)標(biāo)高到首層的結(jié)構(gòu)標(biāo)高。 2.如果無地下室,最深處基礎(chǔ)底(墊層面)標(biāo)高為-1.5米,墊層10cm厚。首層結(jié)構(gòu)完成面為-0.05米,那么基礎(chǔ)層標(biāo)高是多少米?基礎(chǔ)層高度為多少米? 答:如無地下室基礎(chǔ)層的標(biāo)高就是從基礎(chǔ)底至-0。05米。
    2009-08-05 18:26:45
  • 設(shè)置基礎(chǔ)層時(shí)設(shè)的層高要包絡(luò)所有構(gòu)件的標(biāo)高。
    2009-08-05 20:11:36
  • G101圖集上有詳細(xì)分類介紹
    2009-08-06 08:30:46
  • 1.該工程有獨(dú)立柱基礎(chǔ),也有條形基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)和條形基礎(chǔ)底標(biāo)高不相同,最深處為某個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ),其底(墊層面)標(biāo)高為-5.22米,墊層10cm厚,有一層地下室,地下室的底板為400厚,底板面標(biāo)高為-4.12米,請問樓層標(biāo)高設(shè)置時(shí)基礎(chǔ)底標(biāo)高是多少?層高怎么設(shè)置? 回答:則建立地下-1層為4.52米,基礎(chǔ)層高設(shè)置為0.8米, 2.如果無地下室,最深處基礎(chǔ)底(墊層面)標(biāo)高為-1.5米,墊層10cm厚。首層結(jié)構(gòu)完成面為-0.05米,那么基礎(chǔ)層標(biāo)高是多少米?基礎(chǔ)層高度為多少米? 回答:一般這種情況基礎(chǔ)層高度設(shè)置最深的,其他構(gòu)件通過控制構(gòu)件標(biāo)高來完成?;A(chǔ)層高設(shè)置為1.6米 回答:你說的是對的,在鋼筋軟件里面,基礎(chǔ)底可以設(shè)置不包括墊層厚度,因?yàn)槟愕?1層為4.52mi,基礎(chǔ)層層高是700,5.22-4.52=0.7米
    2009-08-05 18:22:46
主站蜘蛛池模板: 江油市| 布拖县| 湘潭县| 鹤庆县| 大城县| 资溪县| 佛冈县| 西乌珠穆沁旗| 乐山市| 阿尔山市| 鄢陵县| 会理县| 龙南县| 松江区| 丰镇市| 雅江县| 鹤庆县| 东辽县| 泽库县| 娱乐| 鹿邑县| 湘西| 仁怀市| 板桥市| 吴堡县| 天柱县| 龙江县| 临沭县| 华阴市| 长汀县| 夏邑县| 阜城县| 夏津县| 中西区| 道孚县| 高阳县| 勐海县| 运城市| 荔波县| 杭锦旗| 祁东县|
