時光悠悠 2022-04-20 09:14:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 431查看 1回答
筏板附加鋼筋問題
問題1:B1B2是設置了兩排水平附加筋?問題2:B是設置了一排垂直附加筋?問題3:單根標注尺寸是3500,量出來是7000.那么標注尺寸是一半的長度,這樣理解對嗎?
我想問的是,B1B2是筏板水平附加筋。B筏板是垂直附加筋。我想問的是1、B1B2是做了兩排水平附加筋?2、B是做了一排垂直附加筋?3、單根長度標注是3500?圖紙量出來是7000長。那圖紙標注的是一半長度,這樣理解對嗎?
1、B是上部,T是下部,1是橫向2是縱向(就是兩個方向,具體看怎么標)
2、3500是單邊標注,另一邊相同
2022-04-20 09:24:07
