妍·夏 2009-08-05 15:57:01 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 259查看 2回答
請問在圖形GCL8.0里基礎的問題
請問各位,我畫好了獨立基礎后,點了自動生成土方構件,可是為什么自動生成出來的基坑土方構件在屬性編輯器里卻修改不了深度?請各位高手指點!!
挖土深度是根據室外標高默認的,可以把括號去掉修改。
2009-08-11 15:51:28
在軟件里,挖土深度是根據你設置是室外標高及基礎深度推算出來的,所以你要調整好室外標高,就可以了
2009-08-05 16:28:06
