漂流 2009-08-05 15:26:56 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 322查看 8回答
能不能把在GCL2008里作的工程轉(zhuǎn)為GCL8.0的工程
問題補(bǔ)充:我在GCL2008里建立了構(gòu)件,后來才想起該工程要求按97計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量和套價(jià),而2008里沒有97計(jì)算規(guī)則,我想把他轉(zhuǎn)到GCL8.0里計(jì)算。請(qǐng)問有哪位高手知道給予指教!將不勝感激!
(8)
原則上是不能的,你可以將2008文件先導(dǎo)入到鋼筋10.0中在看看是不是可以將鋼筋10.0導(dǎo)入到算量8.0中這樣很麻煩的
2009-08-05 19:30:21
至少煙臺(tái)還不能
2009-08-05 15:28:02
2008的工程是轉(zhuǎn)不到GCL8.0中去的
2009-08-05 15:28:23
GCL2008里作的工程轉(zhuǎn)為GCL8.0的工程廣聯(lián)達(dá)軟件目前做不來的
2009-08-05 15:28:53
目前還不能把GCL2008里作的工程轉(zhuǎn)為GCL8.0的工程,兩者使用的平臺(tái)是不一樣的。
2009-08-05 15:30:16
不能轉(zhuǎn)的,只有重新做
2009-08-05 15:45:26
圖形8.0和圖形2008是兩個(gè)不一樣的軟件,你可以看一下,兩個(gè)軟件做的工程后綴名都是不一樣的,所以兩者是不能互導(dǎo)的。
2009-08-06 15:25:02
不能把GCL2008里作的工程轉(zhuǎn)為GCL8.0的工程 也沒必要轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的。都是算量。
2009-08-05 16:31:49
