妮妮 2009-08-05 15:48:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 759查看 5回答
單構(gòu)件輸入法里面的樓梯
在單構(gòu)件輸入里面的樓梯,平臺板與AT型樓梯是不是設(shè)置的時(shí)候要設(shè)兩個(gè)不同的構(gòu)件?
已采納平臺板與AT型樓梯要單獨(dú)設(shè)置構(gòu)件,還有梯梁、梯柱等。
2009-08-05 15:55:34
是的,要單獨(dú)定義計(jì)算。
2009-08-05 15:52:13
回答:如果在單構(gòu)件里選擇的是AT型樓梯,則樓梯踏步段和平臺板需要分別設(shè)置處理。
2009-08-05 16:07:13
AT型的樓梯就是不帶平臺板的,所以如果選擇AT 型樓梯,那么就要分別畫平臺板和樓梯。如果有平臺的樓梯可以選擇BT型樓梯。
2009-08-05 16:07:25
平臺板與AT型樓梯是不是設(shè)置的時(shí)候要設(shè)兩個(gè)不同的構(gòu)件?可以不用設(shè)置成兩個(gè)構(gòu)件,在單構(gòu)件里面輸入的樓梯,只將樓梯斜板和休息平臺在單構(gòu)件中選用相同的圖形輸入就行了,梯梁、梯柱要在圖中畫,
2009-08-05 16:26:12
