天空 2009-08-05 15:06:54 | 河北省 其他專業 | 2075查看 5回答
怎樣畫異形窗
再畫異形窗時,總是出現超出網格范圍,應該怎樣處理啊
網格你自己可以按照你需要的尺寸來定義的,定義后再繪制。
2009-08-05 15:12:00
點擊“定義網格”重新輸入需要的尺寸即可,如圖
2009-08-05 15:16:28
再畫異形窗時,總是出現超出網格范圍,主要原因是畫弧形時在其頂處會超出其正常范圍,應該在定義網格時在正常網格基礎上再加大一定數值(如100)的網格,這樣就沒有問題了(請見圖示)
2009-08-05 15:21:33
我也剛剛遇到這個問題。在定義網格時上下左右多定義一個網格,再畫異型窗就可以了。
2009-08-05 15:27:32
你可以導圖進去繪制
2019-07-18 09:57:24
