guochongjie 2012-05-19 21:18:25 | 北京市 其他專業 | 1630查看 2回答
鋼格板鋼梯組價
您好: 我想咨詢一下關于鋼梯組價的問題,具體做法如下: 彩鋼房內槽鋼作為橫撐,鋼格板作為踏步, 槽鋼一共5m長,鋼格板為4.8m2,;沒有多少重量,按定額子目以t 組價沒多少錢, 能不能按平米組價? 該怎么組價! 還有個問題,金屬表面刷漆的問題 定額子目中單位為Kg, 此量為油漆的重量 還是金屬的重量;如為油漆重量,含量為多少,怎么計算! 謝謝!,
已采納您好: 我想咨詢一下關于鋼梯組價的問題,具體做法如下: 彩鋼房內槽鋼作為橫撐,鋼格板作為踏步, 槽鋼一共5m長,鋼格板為4.8m2,;沒有多少重量,按定額子目以t 組價沒多少錢, 能不能按平米組價? 該怎么組價! 還有個問題,金屬表面刷漆的問題 定額子目中單位為Kg, 此量為油漆的重量 還是金屬的重量;如為油漆重量,含量為多少,怎么計算! 謝謝!, 彩鋼房內槽鋼作為橫撐,鋼格板作為踏步,梯子橫梁也算重量,每米雖然不到100kg,但也要按重量計量,金屬表面刷漆的問題是金屬的重量,制作時已含一遍防銹漆,安裝時刷第二遍,調合漆另算。
2012-05-19 21:39:20
是金屬的重量,不是油漆的重量。 鋼梯能按平米組價,不過只能走市場價。套定額的話,就按照噸計算了。
2012-05-19 21:42:14
