雨過天晴 2009-08-05 11:29:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 685查看 2回答
cad導圖問題
弱弱地問一句:為什么導入的軸線標識或者柱子標識顯示不出來,就是按提示導入軸線和軸線標識后,刪除導入的CAD圖,顯示出來的只有軸網而沒有軸線標識?柱子也是這種情況。
已采納1.設計院提供的電子圖,都是被編輯過的,有些是鎖定的,有些是加密的,在導入到我們的造價軟件之前,最好是在CAD中進行一些處理,刪除不需要,留下需要的。 2.導圖的一點建議 A.圖形導CAD圖(GCL8.0): 先導入一個構件土,選擇重新定位CAD圖后,捕捉一個交點,先定位為圓點(0,0),再識別軸線、識別軸線標識、提取軸線,然后清除CAD圖;再次導入一個構件(不需要重新識別軸線),選擇重新定位CAD圖后,把本次導入構件需要定位的圓點與已經有的軸線圖的圓點重合,然后按構件工具條要求一步一步操作即可,然后清除CAD圖即可。對于一些需要識別但圖上未顯示的構件邊線可以點右列從上數第四個工具條,把需要顯示的構件邊線前選種即可顯示。 B.鋼筋導CAD圖(GGJ10。0) 總體思路:先導軸線(導入CAD圖---重新定位零點---識別軸線及軸線標識----清楚CAD)-------再導構件柱、梁、墻板(導入CAD圖---定位CAD圖重新捕獲軸線交點并與零點重合---回到構件識別圖層轉換符號標識---識別構件及構件標識----轉到CAD草圖圖層狀態并清楚CAD) 導柱:導入CAD圖---定位CAD重新捕獲軸線交點并與零點重合---轉到識別柱圖層---轉換符號標識---識別柱表并生成構件---提取柱邊線—提取柱標識-----識別柱----轉到CAD草圖圖層狀態并清楚CAD 導梁:導入CAD圖---定位CAD重新捕獲軸線交點并與零點重合---轉到識別梁圖層---轉換符號標識---提取梁構件—提取梁邊線------提取集中標注---提取原位標注-----識別梁(此時不能識別到原位標注時,可以利用識別原位標注對單構件梁逐一識別即可)----轉到CAD草圖圖層狀態并清楚CAD 導板:導入CAD圖---定位CAD重新捕獲軸線交點并與零點重合---轉到識別板圖層按鋼筋布置規律先畫上現澆板---轉換符號標識---識別受力筋---識別負筋----轉到CAD草圖圖層狀態并清楚CAD。 注: 對于多個構件在一個圖層上時,先點住第一行主菜單CAD圖在選項中把同一類構件設置成為一種顏色,并用顏色把各個構件區分開來,然后保存,再按上述方法對保存過的CAD圖進行各個構件逐一識別。
2009-08-05 11:49:27
1、導入前要看CAD版本,若為天正7.0以上版本,就要用文件布圖/批量轉舊功能,將文件存成TARCH3的格式,這樣才能導入算量軟件中才顯示。 2、檢查CAD圖層中軸線標識是否凍結。 一般第一種情況比較多,我以前也遇到過這種情況 有可能你沒有把軸標識全部選中
2009-08-05 11:43:27
