sky 2009-08-05 10:08:13 | 江蘇省 其他專業 | 737查看 2回答
負筋如何使它不通長布置
請問: 板畫好后布置完受力筋開始布置板負筋,發現D軸位置1板負筋是按D軸線通長布置的,在布置2板、3板負筋時提示該區域已布置負筋 請教各位大俠如何分別在1板、2板、3板…區域布置負筋而不造成重復配筋 謝謝!!!
已采納你用畫線布置負筋就好了,畫到哪就布置到那。 沒有別的辦法。可能是你按梁或板邊布置了。
2009-08-05 10:19:10
點擊 畫線布置 那個按鈕,然后到繪圖區域 點擊軸線交點畫到另一個軸線交點,點擊負筋的左標注就可以了 如果左右標注反了,還可以再點擊 交換左右標注 來轉換負筋方向。
2009-08-05 11:37:33
