camphor 2009-08-05 09:54:01 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1246查看 7回答
墊筋的計算
決算對量時出現一問題,對方在計算鋼筋時把墊筋計入預算里了,我認為這個應該屬于措施費,是施工保證質量的措施手段,不應該計入預算里。 但是馬蹬筋似乎都計入預算里,墊筋和馬蹬筋又有相似之處,所以我有些不清楚了,請問,應該計入預算里嗎?問題補充:4樓的蓬萊人回答的是我的想法,既然都是邊角小料了,為什么還要計入預算里呢?而且子目里鋼筋的含量不是包含了損耗之類的嗎?這個墊筋的工程量還要重新計入預算嗎?
(7)
按定額規定墊鉄是不應計算工程量。
2009-08-05 14:18:16
墊筋的計算一般比較煩鎖,一般施工單位放棄了計算,如果施工報結算時有計算,那就可以按實計算給人家,畢竟是有發生。馬蹬筋就要計算。是屬于施工措施,但也要按實計算給人家。
2009-08-05 09:58:56
答:如已批準的施工組織設計文件條文中有鋼筋墊筋用鋼筋做墊塊時,就應該按鋼筋墊筋計算工程量,扣除定額子目中的墊塊含量即可。如無批準的施工組織設計文件條文說明那這個鋼筋墊塊就不能計算了。
2009-08-05 09:59:31
現在我們這里不允許使用墊筋了(漏筋,有銹點)。板和梁的保護層要加墊塊。 我認為,即使有墊筋也是鋼筋的零頭,邊角小料,當廢品賣的那種,,在鋼筋損耗里已經包括,不應計入預算
2009-08-05 09:59:36
應該按實際計算給他.
2009-08-05 10:02:30
雙層鋼筋之間的墊鉄要記入預算中的,規格25mm,長度=梁寬-2*保護層,間距1000
2009-08-05 10:07:23
雙層鋼筋之間的墊鉄要記入預算中的,長度=梁寬-5cm,間距1000,但陜西的定額規定墊鐵要按圓鋼25mm計算,并入圓鋼10以上鋼筋用量里。
2009-08-05 10:17:13
