天若有情 2019-08-01 17:09:02 | 陜西省 土建施工結(jié)算鋼筋算量GGJ2013 | 909查看 3回答
梁上部鋼筋雙排布置時是否需要計算墊筋?
定額上對墊筋的計算說明只適用于下部鋼筋雙排布置時,那么梁上部鋼筋雙排布置時是否需要計算墊筋?還是現(xiàn)場施工時上部雙排可以靠綁扎固定、不需要墊筋?麻煩指教!謝謝!
都需要墊筋的,只不過施工的時候,偷工減料沒有使用而已
2019-08-01 17:10:37
肯定要,規(guī)范必須設置。
2019-08-01 21:10:57
你好,這個按照規(guī)定是需要設置“墊筋”的,有的時候施工的時候沒有設置,這是偷工減料的。
2019-08-01 23:03:34
