85****@qq.com 2009-08-05 09:10:13 | 遼寧省 其他專業 | 940查看 5回答
遼寧建筑工程定額特、大型機械每安裝、拆卸一次費用
特、大型機械每安裝、拆卸一次費用 施工電梯 75m,2008定額單價46404元,汽車式起重機 136t,單價9830元/臺班,而2004定額單價5367元相差4萬元,汽車式起重機 16t,單價790元/臺班,誰知道是定額單價錯誤,還是就臺班單價錯誤
在2008定額勘誤表中沒有,說明該項是正確的,應按照定額單價執行。
2009-08-06 11:29:20
此定額項目是施工電梯項目,其中汽車式起重機 136t,是起重量136噸。沒有錯誤,遼寧省定額勘誤表中沒有勘誤,就是說對定額應經調整,如果有疑問,建議你電話咨詢省造價總站定額科。
2009-08-05 15:51:52
按照定額單價執行,即使錯誤也要有省造價部門的勘誤才能修改。
2009-08-05 09:13:49
可以找找有沒有定額勘誤表或是定額解釋的。
2009-08-05 16:32:52
04定額含量較高,很多地方不合理,但單價脫離市場(偏低)。 08定額含量進行調整,如機械土方開挖取消推土機臺班用量,其他挖機含量降20%~38%,運輸機械降25%~30%。打樁機械降20%,機械降效費降27%,塔吊機械降23.5%~37.5%,電梯機械降47%~57%,且取消快速卷揚機臺班用量。 臺班單價提高:土方機械,起重機械,水平運輸機械增28%~100%;砂漿機械,加工機械增60%~100%; 部分機械單價降低:垂直運輸塔吊降20%,泵類焊接機械降20%~40% 這是我們經過測算對比的,如果你不選擇我是最佳答案那我也沒話說了,這都是經過一個部門詳細測算得來的數據,很累
2009-08-05 16:49:56
