神算 2013-11-04 09:30:06 | 遼寧省 其他專業 | 5293查看 3回答
地下水池 垂直運輸費用怎么計???
在原有廠房內新建一個18個緩冷坑 每4個一組。 每4個長寬為19.2m*14.1m,坑標高為頂面0.000,底板地標高為-3.6m,墊層底面標高為-3.7m,底板厚度600mm,坑壁厚度400mm,這樣的工程 怎么計算垂直運輸費用???我們這里用的是遼寧省2003土建定額,現在不知道該怎么辦了,謝謝專家的簡答。問題補充:有相關造價文件的最好給發發個鏈接或者提供一下文件發布的相關信息。謝謝
補充問題:找到了,無法計算建筑面積的,可以按人工+機械的15%計算。
地下水池屬于構筑物,構筑物的垂直運輸是按座計算的
2013-11-04 10:07:17
構筑物垂直運輸機械臺班以座計算,超過規定高度時可按每增高10米定額項目計算。
2013-11-04 10:41:12
水池是屬構筑物,垂直運輸費既可以以座為單位計算,又可以以m3為單位計算。你說的情況以m3計算比較方便。
2013-11-05 09:34:47
