  • 大型機械安拆費
    定額中大型機械安拆費中關(guān)于自升式塔式起重機的臂長是多少?如果低于這個怎么辦
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    4. 自升式塔式起重機安拆費是以塔高45米確定的,如塔高超過45米時,每增高10米,安拆費增加20%,其場外運輸費增加5%。 與臂長沒多大關(guān)系吧,大部分人做預(yù)結(jié)算是套用自升式的就行了,用什么600KNM什么的,算的造價還不如自升式的
    2009-07-25 17:06:12
  • 定額是按塔吊的最大起重力矩(臂長*最端頭的最大起重量)編制的,你看所使用的塔吊符合哪個定額子目,就套哪個。臂長是根據(jù)所使用的塔吊的型號確定的,如5013是50m、4509是45m等等。后兩位是最端頭的最大起重量
    2009-07-25 10:20:49
  • 垂直運輸機械塔吊的臂長以及端部最大起重量可以在定額附表或者子目下的單價構(gòu)成里可以查到,一般定額垂直運輸機械子目套取是和結(jié)構(gòu)類型和檐高有關(guān),如果使用的塔吊和定額垂直運輸子目內(nèi)包含的不同可以按照實際使用的塔吊臺班租賃費進行調(diào)整。
    2009-07-25 16:03:10
  • 一般臂長為45米,低于這個長度也要按照這個項目進行安拆費套項 即使是使用兩臺小的按照定額選用不同噸位的塔吊安拆套項即可
    2009-07-25 09:38:14
  • 定額都是按起重量來考慮的。600KNM寫的是塔吊的起重力矩,你查看一下,你的工程所使用的塔吊的技術(shù)參數(shù)后,看符合定額的那個項目,就套那個項目。
    2009-07-25 09:39:18
  • 定額里邊都是按起重量來考慮的,但是型號不同的話臂長也不等,如果不夠長的話,那么要看施工組織設(shè)計中是如何考慮的,一般來說應(yīng)該再增加機械來滿足施工要求。
    2009-07-25 09:43:32
  • 定額中大型機械安拆費中關(guān)于自升式塔式起重機的臂長是多少?如果低于這個怎么辦 回答:定額中自升式塔式起重機是以塔高45米確定的,低于這個長度也按此項目進行安拆費套項。
    2009-07-25 09:46:31
  • 定額中大型機械安拆費是個綜合價,綜合了50m、60m等臂長的綜合單價
    2009-07-25 10:13:37
主站蜘蛛池模板: 玉环县| 临安市| 章丘市| 轮台县| 会昌县| 华坪县| 德昌县| 水城县| 云和县| 郎溪县| 绍兴县| 封开县| 开鲁县| 汾西县| 徐水县| 温泉县| 莲花县| 防城港市| 巴里| 嘉兴市| 蒙城县| 鸡泽县| 元朗区| 安塞县| 工布江达县| 南郑县| 北海市| 炉霍县| 会昌县| 金平| 渭源县| 富源县| 沅陵县| 南昌县| 安新县| 西安市| 阜阳市| 方正县| 芒康县| 四川省| 绥化市|
