  • 基礎梁應該怎么應用?
    連接獨立基礎之間的梁是用梁畫還是用基礎梁,它們的匯總計算量是一樣的嗎?,在圖形里,是不是模板的計算不一樣,到底在獨立基礎之間的梁,用哪兒個畫能更準確,謝謝!
    問題補充:在鋼筋里獨立基礎之間的梁用梁和基礎梁構件畫的匯總量是一樣的嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據圖紙中梁的代號對照平法圖集的代號判斷可能是連梁,平法圖集03G101-1第14頁的墻梁列表注寫方式和第16頁的墻梁截面注寫方式可以看出,連梁標注時,只有連梁編號、截面尺寸、墻梁的箍筋,上部縱筋、下部縱筋和墻梁頂面標高高差的具體數值,當側面配筋與剪力墻水平分布鋼筋不同時,再單獨注明墻梁的側面鋼筋,當連梁有斜向交叉暗撐時再加注其斜向交叉暗撐的配筋信息;再看看平法圖集03G101-1第51頁對墻梁的構造要求中可以看出,所有墻梁并不存在左右支座的原位標注配筋。綜上所述,再結合該圖集梁的集中標注和原位標注規定,就能很快判斷出該設計標注的梁不是指剪力墻結構中洞口上部的連梁,而是框架梁或非框架梁。 基礎中梁的類別非常的多:像基礎連梁,系指連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁;地下框架梁,系指設置在基礎頂面以上且低于建筑標高+0.000(室內地面)并以框架柱為支座的梁。基礎圈梁系指在砌體結構房屋中沿水平方向設置封閉的鋼筋砼梁. 以提高房屋空間剛度、增加建筑物的整體性,提高磚石砌體的抗剪、抗拉強度,防止由于地基不均勻沉降,地震或其他較大振動荷載對房屋的破壞.在房屋的基礎上部的連續的鋼筋混凝土梁。承臺梁系指配置在樁的頂部,直接替換樁上部承臺構件的梁。 明白了基礎中梁的各種類型的定義后,我們就更容易準確的判斷圖紙中基礎里面的梁類型了,例如我們在例2中所看到的梁構件: 首先先根據代號及經驗判斷該梁可能是基礎梁,但是我們根據平法圖集04G101-3第6頁至第9頁中梁板式筏形基礎中,基礎梁的集中標注和原位標注方式和位置可以判斷,該梁的原位標注的左右支座非貫通鋼筋位于梁的上部,而基礎梁的原位標注的左右支座鋼筋位置應標注在梁的下部靠近支座的位置;然后我們再對照平法圖集06G101-6第37頁中對基礎連梁的原位標注規定“當基礎連梁支座上部需要設置非貫通縱筋時,原位標注支座上部包括非貫通縱筋和貫通縱筋在內的全部縱筋”可以判斷出該梁為基礎連梁,再加上之前我們對基礎連梁位置的了解,連接樁基承臺的梁為基礎連梁,這樣我們就能很準確的判斷出該梁的類型了。 對于基礎連梁構件來說,在軟件中只需要按照框架梁來建立即可,當我們將其畫入到軟件中后,軟件會根據該梁在標高上是否與承臺相交自動判斷該梁是否為基礎連梁,我們也可以手動進行設置,如下圖:
    2009-07-25 09:14:41
  • 在基礎中繪制基礎梁
    2009-07-25 07:59:00
  • 在獨立基礎之間的梁繪制基礎梁,模板的計算是一樣的,匯總計算量也是一樣的。
    2009-07-25 08:07:24
  • 在圖形里,模板的工程量計算不一樣,獨立基礎之間的梁,是有底模板的,所以直接利用梁構件設置建立模板面積計算一步到位。比較省事,如果利用基礎梁構件設置,模板計算需要你自己編輯代碼來完成還需要加底模板面積才可以完成。
    2009-07-25 08:14:41
  • 是的基礎梁是在基礎里面的構建 是和基礎是一體的 你說的這種情況還是利用框架梁是對的
    2009-07-25 08:35:44
  • 在基礎梁麗繪制,匯總時一樣的,但是模板量是不一樣的
    2009-07-25 10:08:49
主站蜘蛛池模板: 石台县| 苏尼特左旗| 界首市| 泾源县| 股票| 拉孜县| 岳普湖县| 湛江市| 武安市| 凤冈县| 铁岭县| 大埔区| 英山县| 莎车县| 南京市| 麻城市| 西乌| 会东县| 磐石市| 克什克腾旗| 大方县| 石嘴山市| 横山县| 吉木萨尔县| 农安县| 宁夏| 彰化市| 琼中| 丁青县| 中江县| 祁东县| 永定县| 陵川县| 大姚县| 兴隆县| 斗六市| 宜兴市| 凌海市| 客服| 邵阳市| 新干县|
