高山 2009-04-06 15:10:16 | 廣東省 其他專業(yè) | 1179查看 8回答
鋼筋算量,變截面梁
鋼筋算量,變截面梁,如弓形梁截面200*(1000~1500)如何畫?
(8)
已采納軟件處理不了,手工處理
2009-04-08 18:47:44
鋼筋算量,變截面梁,如弓形梁截面200*(1000~1500)如何畫?如果該梁為平面建輔軸即可畫上,如果立面在異型梁中畫出實際尺寸。
2009-04-06 16:43:06
鋼筋算量,變截面梁,如弓形梁截面200*(1000~1500)如何畫? 鋼筋軟件中不能繪制出來,計算鋼筋必須使用使用手工或則單構(gòu)件輸入。 采用參數(shù)化梁或者異形梁,不能布置鋼筋。
2009-04-06 18:59:38
定義參數(shù)梁或利用異形梁
2009-04-06 19:34:42
畫根梁,高取平均值
2009-04-07 22:15:54
新建參數(shù)化梁或者異形梁
2009-04-06 15:18:20
不好畫圖,在【單構(gòu)件輸入】中計算。
2009-04-06 15:25:47
答復(fù):建議你把圖片上傳,這樣有助于解決問題
2009-04-09 02:22:18
