  • 如何輸入溫度筋?
    在GGJ10.0中,如何輸入:“板頂上皮附加直徑6@200單排雙向的溫度筋,同板頂鋼筋(即負筋)搭接,搭接長度250mm”,請問如何建構件,如何繪圖算量。
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:溫度筋一般用與屋面板處,且屋面板無面筋的情況下~~~ 溫度筋可以在板受力鋼筋里新建構件,選擇板筋類型為“溫度筋”即可,繪制方法為單板布置,可選擇X、Y方向布置或者平行邊布置,根據實際情況來定 同時根據圖紙需要,在計算設置里的板設置里,修改搭接長度為250MM即可~~~
    2009-07-24 22:33:12
  • 答:先建板受力筋構件,在鋼筋類別中選擇溫度筋后,輸入溫度筋的相關鋼筋信息,然后再點擊溫度筋到相應的板中。(點擊板的溫度筋同板受力筋)
    2009-07-24 22:32:18
  • 在受力筋里面建立構件,然后修改鋼筋的屬性。見下圖
    2009-07-24 22:32:25
  • 在板受力筋中有【溫度筋】可以定義構件布置,軟件會自動與板頂鋼筋搭接250計算的,軟件就是按這個規則編制的。
    2009-07-24 22:32:54
  • 如截圖所示,可以現在定義構件里定義溫度筋,然后用自定義的方式選定布筋范圍,右鍵確定即可。
    2009-07-24 22:33:33
  • 1、在板受力筋中建濕度筋,,并在選項中確定搭接長度。 2、在給圖中畫上即可。
    2009-07-25 09:44:18
  • 溫度筋和受力筋方法一樣,就是定義好后雙擊將屬性改成溫度筋,布上后軟件自動計算搭接長度, 這個250mm可以在計算設置中修改
    2009-07-24 22:34:44
  • 在受力筋里定義,類別換成溫度筋,用水平垂直功能布置上去,軟件會自動扣減負筋的長度+搭接的.
    2009-07-24 22:44:27
  • 在板的受力里來定義溫度筋,類別換成溫度筋,再用布置板的水平、垂直受力筋那樣的方法布置在板上可以了。
    2009-07-25 05:29:10
  • 在GGJ10.0中,如何輸入:“板頂上皮附加直徑6@200單排雙向的溫度筋,同板頂鋼筋(即負筋)搭接,搭接長度250mm”,請問如何建構件,如何繪圖算量。和底板鋼筋一樣定義好溫度筋使用XY輸入即可
    2009-07-25 06:41:52
  • 你的問題是不是溫度筋是什么形式的呢 還是說怎么布呢? 這么多的答案不能滿足你的要求? 溫度筋就是一個起到防止板裂縫的問題
    2009-07-25 08:45:26
  • 先布置好板,在定義受力筋里選擇溫度筋,在按照圖紙布置上去
    2009-07-25 11:41:39
  • 在受力筋屬性中的“類別”直接進行選擇“溫度筋”即可。
    2009-07-25 15:29:49
主站蜘蛛池模板: 娄底市| 井研县| 龙井市| 和田市| 汉中市| 高青县| 周至县| 永平县| 台东市| 政和县| 长泰县| 铜鼓县| 囊谦县| 鲁甸县| 全州县| 福安市| 乳源| 泰来县| 宁都县| 绍兴市| 龙州县| 抚州市| 青龙| 桂阳县| 咸宁市| 同德县| 江口县| 邹城市| 厦门市| 阳城县| 汉中市| 沛县| 郎溪县| 广宗县| 甘谷县| 荆门市| 台安县| 太白县| 克山县| 邹平县| 台南县|
