是云 2022-04-15 10:50:26 | 江蘇省 土建 | 2067查看 2回答
一二層柱尺寸不一樣,為了避免柱邊緣對策導致的偏心彎矩,可以軸心對軸心布置嗎?外墻和二層柱的邊緣對齊,一層柱突出墻面五厘米這樣。
螞 蟻 專家
答題: 2088 被贊: 1152
答:可以的
2022-04-15 10:51:35
xagcc 鉆石專家
答題: 316763 被贊: 71963
需要按圖示標注對齊布置的。
2022-04-15 10:51:41
標高問題:這個柱子要畫到哪一層
如圖這個柱子要畫到第二層嗎?但是沒有到三層底部,我下面給出了建筑標高和結構標高,麻煩詳細解釋下,謝謝補充問題:由于第二層的柱子圖里還有一個也叫KZ1,但是尺寸布筋都和這個不一樣,且標高為2.95-5.95,那我現在這個柱子在二層畫的時候怎么處理它
廣聯達布房間的時候設置了虛墻,為什么還會布置到虛墻外?
如果把虛墻布置整個柱子,中間單獨的柱子就沒有獨立柱裝飾了,還有就是邊上的柱子還會算到面積嗎,畢竟虛墻不算面積2023-05-19 08:39:32 補充我刪除重新布置外墻裝飾的時候,提示我“外墻裝飾 不能與 車間樓面(ID 為 20661)重疊布置”,就是圖片上黃色那塊就是車間樓面房間2023-05-19 08:50:38 補充外墻裝飾要在布內墻裝飾之前布置嗎,為什么我刪除了車間樓面布置外墻,它又提示我不能和樓梯間樓面重疊,但是我二層可以不刪除內墻裝飾布置外墻裝飾呢,二層和三層布局有點不一樣,就是二層有空調板而已
鋼筋計算的問題
湯老師,您好! 1、 頂層框架柱邊角柱外側鋼筋長度是1.5Lae,還是梁高+柱寬-2*保護層 2、剪力墻邊緣構件很長時,水平鋼筋需要升入多長, 3、每一層剪力墻水平鋼筋起始位置從多少算起,配置暗梁的情況下,根數如何計算,暗梁側面鋼筋直徑與剪力墻水平鋼筋直徑不同,計算出的水平鋼筋根數一樣嗎 4、地下室外墻鋼筋是與上一層搭接還是在頂板錨固?簡直嵌固和彈性嵌固有辦法在圖紙上看出來嗎,計算時是按12D還是Lae 5、剪力墻拉筋梅花型布置是按雙向數量2倍算嗎,或者按照實際算? 6、剪力墻水平垂直鋼筋都是C10@200,拉筋C6@600,可以梅花形布置嗎,怎么布置的? 7、剪力墻非加強區的構造邊緣構件,如暗柱,轉角柱的拉筋,圖紙未注明直徑間距,按箍筋的直徑間距算,還是剪力墻的拉筋間距直徑算? 問題補充:超過定尺長度的搭接都按50D算不算對的? 基礎插筋的彎折都按100來算對不對呢
急急急!!二結構拉結筋問題和通長筋
二結構砌墻的時候,蘇02-2011圖集是這樣寫的砌體填充墻應沿框架柱每隔500~600mm設2A6拉筋,拉筋伸入墻內長度L1;6、7、8、9度時宜沿墻全長貫通。 第一個問題:規范里面所說的每隔500~600設置2A6拉筋,這個拉筋是不是就是柱子澆筑后預留在框架柱的預留鋼筋嗎?如果是的話,那我這個L1的長度規范里面沒說明,到底是多長啊,在哪里找? 第二個問題:通長我們所說的砌墻的沿墻全長布置的不是這個鋼筋吧?這2根6的是在結構構件上預留的,我看現場砌墻的時候,在砌塊與砌塊之間放置的那根鋼筋是不是墻體的通長筋?我在現場看到的這個通長筋和規范上面說的6,7,8,9,度時全長布置的是一個意思嗎?為什么我在現場感覺基本砌墻都是全場布置的?說白了我就想問,砌體通長筋是不是就是那2根預留出來的在倒騰,只是抗震等級不同時,長度不一樣? 第三個問題:抗震等級6,7,8,9度是怎么看的?我們圖紙上一般只有結構類型,檐高,設防烈度,沒看到多少度啊?怎么弄的? 小弟說的有點啰嗦了,想表達清楚點,方便高手回答,謝謝了!
基礎梁上的磚墻砌好多久才能澆筑地圈梁
1、地區:江蘇農村(平原地區)2、結構:磚混(2層樓)3、情況描述:(1)、第1天,挖掘機挖地基弄基礎,里面放了鋼筋,商品混凝土澆筑的,一共25公分,好像分了兩次澆筑,每次厚度不一樣,設置了構造柱鋼筋(2)、第2天,在基礎梁上砌矮磚墻,當天砌結束了;(3)、第3天,在矮磚墻上弄版子和放鋼筋籠子澆筑地圈梁 但是,我發現這個墻體,還不是那么牢固,磚縫之間的砂漿還沒干透,尤其是個別最上面的磚頭是松落的,因為那些砂漿已經沒有水分了,像面粉一樣。 施工隊說這個沒有問題的,夾板子的時候各種敲敲打打的,我怕把墻給敲松了,目測了一下,墻體沒有任何角度的傾倒,但是用榔頭使勁敲磚體,還是能把磚頭敲松的。 不知道,這個墻有沒有安全問題,還有就是后續要放排水管的話,可以在這個墻上開洞嗎?感覺這是一個很重要的地基墻。
數據更新時間 : 2025-05-21
