廣東靚仔 2022-04-15 09:42:52 | 廣東省 安裝計價軟件GCCP | 426查看 1回答
電纜耐壓試驗C2-14-136單位位為點,和C2-14-137單位為根次的的兩條定額有什么區別。
清單特征是:檢測發現電纜故障,需要做耐壓試驗才能送電
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 127895 被贊: 30773
電纜故障點測試是按點
電纜泄漏試驗按根
2022-04-15 09:49:53
請教各個土建和市政專業大神,關于措施費事宜
1、沉井工程,如下圖,圖紙只說明施工單位應編制“降排水施工組織設計文件”,但未具體出圖或要求做法,請問,是否應該按施工單位編寫的“降排水施工組織設計文件”計算具體的井點降水或管井降水措施費?2、本沉井工程,為現澆鋼筋砼構筑物,在地面以下20米深,是否需計算垂直運輸費?3、本沉井工程是否應該計取暗室施工增加費用? 如果需要,應該如何計取?套哪個定額?4、本工程存在高壓旋噴樁工程、水泥攪拌樁工程,上述兩種機械應該計取大型機械安拆及進退場費,但定額里沒有與其名稱相應的機械,應該套哪兩種機械為宜?5、沉井圖紙中,有要求做排水溝和集水井、鋼護欄, 而且有單獨大樣圖紙,請問此上述部分是屬于措施費內容而不計算,還是另外單獨計算?6、單體樁工程是700根,施工說明要求打試驗樁3根,那么套價時實體樁工程量是寫697根還是700根,還是寫703根?望各位百忙之中幫忙解答,謝謝
數據更新時間 : 2025-05-16
