七月水仙 2009-07-24 17:02:47 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 295查看 4回答
08計價規則問題?
重慶的老師們:你們好!請問你們新裝的光盤里有沒有08計價規則,我重新裝的光盤里,只有99定額計價規則和2003消耗計算規則,而沒有08計算規則,相當于08定額還不能用?你們的是這樣嗎?謝謝!問題補充:是工程設置里邊的定額規則里沒有,你們的呢?
已采納請問一下,你安裝的光盤程序日期是什么的,是在2009年4月20日之后的嗎?如果是,檢查下你的加密鎖里面08清單計算規則
2009-07-28 11:53:54
你是08版的用戶嗎?是,只要插入加密鎖后再注冊后才能用?。?/div>
2009-07-25 14:02:49
你安裝的有問題,你從新安裝看一看。2009-07-25 09:05:32
有。 你要裝那個最新的計價軟件才會有 好像2009-07-24 17:09:23
