啞謎 2010-02-26 09:18:03 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 459查看 4回答
08圖形算量的定額規則定額庫
我在做一個工程的時候,開始資料不全,估計用08定額,開始就在工程設置中設置成08定額庫和計算規則。 后來知道了用重慶99定額,但是工程設置里不能更改,在“工具-選項-其他-缺省計算規則”改成了99定額。 請問是不是需要重建一個圖形算量。如果改了就行了,這樣是否會影響計算?
已采納可以修改。你點圖形算量最左上角的文件-然后點導出GCL工程。再去一步步去操作最后保存,再次進去重新打開你保存的這個文件就行了。我用了可以的。 你如果還不知道怎么去操作可以加我QQ:549776088我再詳細告訴你咯
2010-02-26 09:33:49
不行的,,你新建個工程把計算設置之類的設置成99定額。。然后導出計算設置,,在導入到你設置成08定額的文件中。。。應該可以的,,我沒有這樣做過的。。是學習的。。具體正確與否不得而知的。。哈哈
2010-02-26 09:25:09
【文件】窗口下導出GCL工程的時候可以修改清單及定額的選項,然后保存就修改過來了
2010-02-26 09:39:06
在圖形算量新建工程(與原程序一樣、只是選99定額),在繪圖界面導入重套定額
2010-02-26 09:47:55
