realfox@126.com 2009-07-24 15:29:07 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2177查看 7回答
梁的變截面怎樣輸入
梁的變截面怎樣輸入
(7)
已采納如果是跨度不同處截面不一樣,你可以分開來定義梁就可以;如果是變截面的梁你可以用異形梁來定義,把梁的長度方向定義成梁的截面,把梁的寬度按照梁的長度來畫就可以。
2009-07-24 17:01:29
梁的變截面取平均值輸入即可
2009-07-24 15:36:50
用異梁來代替即可
2009-07-24 16:55:16
用分隔號/;
2009-07-24 16:58:56
分開定義梁截面
2009-07-25 15:00:17
梁的變截面怎樣輸入 回答:1、可以按平均值建立構件進行繪圖; 2、偏移軸線,分段繪制,如圖。
2009-07-24 17:33:47
同一跨取平均數輸入,不同跨分別輸入.
2009-07-25 08:19:20
