y?x?g 2022-04-14 19:00:36 | 云南省 土建招投標計價軟件GCCP | 838查看 1回答
在編制招標工程量清單文件時,是不是專業工程暫估價所涉及的清單項目不能再詳細列到分部分項工程中?
大海 鉆石專家
答題: 97994 被贊: 86346
因為時間來不及,不能詳細列到分部分項。
如果有時間,編制到分部分項工程中,就不需要把它列為“專業工程暫估價”
2022-04-14 19:16:15
EPC中標項目增加施工內容如何結算相關
項目招標類型為EPC招標。招標前建設單位已委托第三方招標代理機構編制了工程量清單及初步施工圖。最終結算按竣工圖所示工程量進行結算。由于招標代理機構在編制工程量清單及圖紙時漏編部分工程量,現應建設單位要求,需要新增施工內容(圖紙及工程量清單內沒有提現的施工內容)。這部分在最終結算的時候需要甲方提供什么證明文件之類的或是如何寫工作聯系單。2023-05-10 17:50:30 補充初步設計圖內沒有的內容,應該怎么增加,以什么理由來增加項目。
拿到一套圖紙,具體怎么編制攔標價?
比如甲方拿來一套圖紙,需要編制攔標價,是不是按照圖紙上設計說明畫圖算量,計算出需要的工程量,再按照甲方需要,套定額或者清單項目的攔標價,(之間如果圖紙上有變更除外)然后再調價格,那么調價格是按照甲方的要求還是市場價格,需要調高么?
關于EPC項目的幾個問題
目前情況是這樣,我們甲方準備開始實行EPC招標一個項目,目前還未完成初步設計,所以基本工程量都沒有,然后有一部分項目因為屬于暫估價,請問幾個招標的問題:1、對于招標控制價的問題,我們需要按照以前普通招投標那樣,編制招標控制價嗎?但是目前才達到初步設計,沒具體工程量啊。這樣用什么方式來選擇投標人?2、對于暫估價部分,如果中標人進場完成該部分施工圖紙設計后,那么我們是否需要再找一個造價機構來編制控制價并評審后,中標人在這個控制價基礎上進行類似投標的活動?或者說直接由中標人根據施工情況,自己編清單組價后,作為計量支付的依據?2021-01-18 22:18:45 補充因為以前遇到過別的項目,屬于邊設計、邊招標、邊施工的,但是施工的都是一家單位,只是分階段的由甲方進行了相應的招標,不知道這種模式同EPC相比,有沒有共同點
數據更新時間 : 2025-05-22
