愛,因斯淌 2022-04-14 18:04:05 | 廣東省 安裝機電預算安裝算量GQI | 1824查看 1回答
消防風機配電箱消防回路是怎么接線的
如圖,
第一個問題:消防風機配電箱的這三個回路,圖里沒有從哪里出來,是不是這部分也有對應的斷路器?
第二個問題:是不是消防配電箱都裝有對應的應急電源?然后消防電源AC220V是不是一般從這些就近的消防配電箱取電呢?
1、消防風機配電箱的這三個回路,圖里沒有從哪里出來,是不是這部分也有對應的斷路器?
答:都是從配電箱出來的,多線制引至消防中心,本身的模塊,與防火閥的聯動
2、是不是消防配電箱都裝有對應的應急電源?然后消防電源AC220V是不是一般從這些就近的消防配電箱取電呢?
答:消防系統的電源都是專用弱電電源的,都是消防控制中心出來的
2022-04-14 19:17:04
