上岸 2022-04-13 13:10:18 | 河北省 安裝 | 478查看 1回答
高層住宅中,利用梁的鋼筋做均壓環,由于非梁部位鋼筋偏小無法滿足均壓環的要求,需要加敷設在板墻部位的扁鋼。這種做法或者要求哪個圖集規范上有要求啊?
大海 鉆石專家
答題: 98221 被贊: 86631
設計會在設計說明里面提出要求。
2022-04-13 15:25:50
關于防雷系統筏板基礎焊接套定額
審計一個防雷的項目,關于防雷系統筏板基礎焊接這道工序,我們認為應該套用利用基礎鋼筋做接地極子目,長度乘以0.5按面積算,但是施工方堅持套用均壓環敷設的子目,按長度算,請問從施工的本質來說,這個東西到底套哪個定額比較合適
防雷接地均壓環和防側雷擊
住宅樓高27層,剪力墻結構,三類防雷。圖紙說明上均壓環布置:“建筑物在30米以下每三層,在30米以上每層采用結構外圈梁內的兩條水平鋼筋構成閉合的電氣通路作為均壓環,用作均壓環的鋼筋應與每層引下線的兩條鋼筋焊接”,在平面圖說“為防止側向雷擊,在建筑物上部占高度20%的部分并超過60m的外墻上建筑結構突出部分(本樓20層及以上),應采取設置避雷帶等防側擊雷的措施”。這兩個高度有沖突嗎?均壓環應該從哪里高度開始算?
衛生間等電位連接怎么計
衛生間等電位連接這塊,現場是將衛生間墻上的一根鋼筋上下聯通的(采用焊接)再將衛生間底板的一根鋼筋與它連接,引至等電位盒的,在等電位盒處采用的是一段40*4的扁鐵。(我計算時豎向鋼筋按避雷線沿柱內鋼筋引下除以2,底板段鋼筋按均壓環計,40*4扁鐵按室內接地母線計的,不知道這樣計行不)
幫忙解決一下防雷接地問題
利用所有柱做為引下線,引下線做法見接的地平面圖,本建筑物避雷引下線均力用剪力墻暗柱內四根Φ14主筋利用基礎內水平鋼筋做接地裝置要求剪力墻暗柱內鋼筋上與避雷帶焊接,下與接地極焊接成電氣通路,本建筑物利用所有柱子互相連接的在電氣上是貫通的鋼筋組成的自然引下線,故不另設防接觸電壓和跨步電壓措施。建筑物的強弱電井豎井的接地干線應每三層與樓板鋼筋作等電位連接,我都需要算那些量?利用所有柱做為引下線的話暗柱有104根,而接地平面圖上只有6根向上引的符號,建筑物女兒墻高度34.2米,我的利用建筑物主筋做為引下線需要怎么算是乘以108根,還是6根,都需要套哪些定額?設計上未說明均壓環及接地跨線是否需要算?問題補充:設計說明:按三類防雷建筑設計,利用所有結構柱內主鋼筋作防雷引下線,利用結構基礎鋼筋作接地極 高度34.2m
數據更新時間 : 2025-05-28
