pc****@126.com 2009-07-24 00:06:31 | 重慶市 加密鎖 | 14360查看 13回答
加密鎖是什么意思呀
加密鎖是什么意思呀,怎么樣才可以用起廣聯達軟件呢,說沒檢測到加密鎖問題補充:是用個U插上都可用了嗎。還是要買個專用的哎
(13)
已采納首先要向廣聯達公司購買產品,獲取加密鎖。才可以使用軟件
2009-07-24 00:08:54
已采納加密鎖就是軟件鎖,像“U”盤一樣插在電腦上的
2009-07-24 00:18:40
已采納加密鎖相當于軟件的鑰匙,軟降可以直接在網上下載,但若沒有加密鎖就只能以學習版模式打開,學習版有種種限制,只能用于練習,不能做工程。因此要想使用廣聯達軟件就必須購買加密鎖,加密鎖的摸樣和優盤差不多,但要比優盤昂貴的多。廣聯達各分公司都有售,可聯系購買。
2009-07-24 00:19:49
已采納加密鎖俗稱“狗”是看家的,現在的加密鎖和U盤一樣形狀,要想用只有掏錢買了。
2009-07-24 08:34:24
已采納去廣聯達公司買個加密鎖(軟件狗),它不同于優盤,加密鎖(軟件狗)是帶密碼的,并且每個加密鎖(軟件狗)的密碼不一樣,只有插上加密鎖(軟件狗)輸入密碼才可以用。安裝盤、升級一般可以在網上下。
2009-07-24 00:35:01
已采納加密鎖作用就是啟用程序的鑰匙,也叫“加密狗”,沒有啟動它,是不能啟用程序的。它的外形類似U盤,但里面裝的啟動程序是廣聯達設置的密鑰。廣聯達的程序可以從網上下載,但必須安裝加密鎖程序
2009-07-24 08:21:50
已采納加密鎖是軟件企業為了保護自己的產品不被別人盜用,在軟件中加的密碼,也就是我們常說的軟件鎖或軟件狗。沒有加密鎖軟件是不能打開或不能正常運轉。 廣聯達軟件不同其他軟件,為了方便用戶了解產品,沒有加密鎖也可以打開,是學習版。學習版使用是有一定規定范圍,工程數據沒有保證,部分功能是不能運轉的。 建議,如果你作為學習和了解產品可用學習版;如果你作為工程,應到廣聯達公司購買你所需的產品。
2009-07-24 08:22:29
已采納你要去廣聯達公司去買,它和U盤不一樣,有加密鎖。才可以使用軟件
2009-07-24 00:45:23
已采納加密鎖實際就是一把鑰匙,有了鑰匙才能打開軟件這個門,才能全勝它。 廣聯達應用軟件是開放的,誰都可以下載,但是不購買軟件,沒有鑰匙就不能正常使用。 對于初學者來說,用的功能和算量軟件的工程量以及計價軟件的總造價,可以用學習版軟件,學習版是不用加密鎖的。 圖形8.0和鋼筋10.0均有學習版,圖形2008有的版本有學習版。
2009-07-24 05:34:00
已采納加密鎖是什么意思呀,怎么樣才可以用起廣聯達軟件呢,說沒檢測到加密鎖?就是一把鑰匙起到防盜功能
2009-07-24 06:22:08
已采納你要 買一把 廣聯達 軟件加密鎖 軟件才能應用 它的作用 就是 保護用戶的 合法權益
2009-07-24 06:24:58
已采納加密鎖其實就是載有軟件密碼的一個優盤。
2009-07-24 07:26:07
已采納加密鎖是正版軟件知識產權的體現。只有它才能運行軟件。
2009-07-24 09:37:35
