wxsxd602 2009-07-23 23:34:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2062查看 2回答
拉筋長度計算
剪力墻、梁內的拉筋計算公式:75+1.9d+(2*d) 問:2*d是什么意思?
已采納2*d表示加2倍箍筋直徑,原因是拉筋的計算按外包邊, 其長度=max(10*d,75mm)+1.9*d+構件截面-2*保護層+2*d 因為保護層是相對于構件的主筋的,因此扣除主筋保護層,箍筋就在保護層外,因此需要加其截面兩邊箍筋的直徑,所以是2*d
2009-07-24 00:04:26
2*d是從拉勾內彎,算到勾外側,一個勾1 個D,兩個就是2D
2009-07-23 23:52:04
