  • 外墻抹灰面積和外墻腳手架計(jì)算2
    外墻抹灰面積需建立構(gòu)件計(jì)算嗎?外墻腳手架怎樣計(jì)算,?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:外墻裝飾相同時(shí),你可以直接利用表格輸入,利用表達(dá)式完成,如果外墻裝飾不相同時(shí),你可以利用表格輸入和外墻單墻裝飾相配合使用,利用單墻外墻裝飾修改與表格輸入不相同的裝飾即可。外墻腳手腳可以利用表格輸入中的全樓表達(dá)式直接完成。也可以利用墻構(gòu)件中的表達(dá)式完成。
    2008-05-30 21:30:43
  • 不需要,在表格里用代碼
    2008-05-30 21:11:30
  • 外墻抹灰可在自定義線里定義,利用自定義線的代碼“CD”乘以高度。 具體操作可參見(jiàn)《數(shù)字造價(jià)》08年01期24頁(yè) 外墻腳手架在綜合腳手架里包括了啊。只套個(gè)綜合腳手架就可以了
    2008-05-30 21:13:14
  • 不需要建立,也沒(méi)有這個(gè)構(gòu)件 你在墻的構(gòu)件做法中,看工程量表達(dá)式,里面有外墻腳手架代碼 你選擇,即可計(jì)算
    2008-05-30 21:14:33
  • 外墻抹灰面積構(gòu)件裝修,在構(gòu)件做法中直接填上外墻腳手架子目.
    2008-05-30 21:15:54
  • 直接在表格輸入里輸入,使用工程量代碼就可以
    2008-05-30 21:17:08
  • 可建立虛房間,再在房間內(nèi)套墻面做法。
    2008-05-30 21:30:18
  • 沒(méi)有相關(guān)構(gòu)件可建立,選代碼解決.
    2008-05-30 21:38:36
  • 外墻抹灰用單墻面裝修中的外墻面裝修來(lái)定義并繪制;外墻腳手架在表格輸入中直接套上定額以后,在工程量表達(dá)式中可以找到相應(yīng)的代碼,在河北定額中,如果是新建工程,一般只用計(jì)算綜合腳手架,不用再計(jì)算外墻腳手架了
    2008-05-30 22:23:00
  • 外墻抹灰面積和外墻腳手架都可以用表格里的工程量代碼來(lái)計(jì)算. 外墻抹灰面積還可以用單墻面裝修來(lái)計(jì)算.
    2008-05-30 22:43:08
  • 外墻抹灰可在單墻面裝修里定義,外墻腳手架在墻構(gòu)件里定義
    2008-05-30 23:36:24
  • 直接在表格里輸?shù)榷x好房間
    2008-05-30 23:58:46
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 武川县| 吉水县| 黎城县| 怀柔区| 兴宁市| 太湖县| 扶绥县| 吉安市| 晋州市| 咸宁市| 合作市| 常宁市| 碌曲县| 左贡县| 静宁县| 阳原县| 杭锦后旗| 利津县| 龙门县| 偃师市| 普宁市| 拉萨市| 兰坪| 巴林右旗| 普兰店市| 三明市| 北安市| 友谊县| 墨玉县| 嘉义市| 临洮县| 毕节市| 泌阳县| 东山县| 卓资县| 定州市| 黔东| 雷山县| 雅安市| 綦江县| 德化县|
