lilies 2010-05-15 23:01:19 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 499查看 6回答
圖形算量2008定義構(gòu)件套定額時(shí)怎么只套的起一項(xiàng)
圖形算量2008里面,比如定義樓梯,只能套用一個(gè)定額子目:投影面積。 在8.0里面還有模板、樓梯面抹灰、樓梯底板抹灰、樓梯側(cè)面抹灰、樓梯欄桿扶手、樓梯踢腳線、樓梯面這些定額子目,就全部不套了嗎?能套該怎么套呢?? 謝謝!
(6)
2008可能運(yùn)用還不熟練,很多好的東西要在摸索和實(shí)練中發(fā)現(xiàn)
2010-05-16 09:09:55
在2008圖形算量中可以添加多個(gè)子目,不管是純做法模式還工程量表模式,都可以。
2010-05-16 12:44:43
樓梯的算量你要組合成樓梯后,才能出來你說的那些項(xiàng)目 繪圖輸入,切換到 樓梯 圖層, 點(diǎn)擊工具條上的 新建組合構(gòu)件 按鈕, 然后在繪圖區(qū)拉框,框的范圍要包含準(zhǔn)備加到樓梯里的圖元, 之后會(huì)彈出 新建組合構(gòu)件窗體, 里面自己選擇一下要包含到組合樓梯里的圖元, 確定。然后軟件就會(huì)建立出一個(gè)組合樓梯構(gòu)件了。之后可以直接使用點(diǎn)式畫法來繪制了。
2010-05-15 23:06:25
這個(gè)是可以對(duì)其工程量表進(jìn)行編輯的。軟件默認(rèn)的只是提供了一個(gè)量表。
2010-05-15 23:08:50
可以多套,添加多選幾個(gè)定額即可。 當(dāng)用清單項(xiàng)時(shí),一個(gè)清單可以帶幾個(gè)定額,也可以只帶一個(gè)定額。 有時(shí)找定額不方便,用補(bǔ)充項(xiàng)比較方便。
2010-05-16 06:35:30
呵呵 模板有執(zhí)行樓梯模板就可以了呀 底板抹灰算在該樓樓梯間天棚抹灰 樓梯側(cè)面抹灰、樓梯欄桿扶手、樓梯踢腳線、在樓梯井里面添加清單定額項(xiàng)就行了 若果只有一個(gè) 你就點(diǎn)開編輯量表添加 你要打開工程設(shè)置里面添加
2010-05-15 23:17:12
GCL2008中定義構(gòu)件時(shí),怎么把基礎(chǔ)梁和框架梁分開來定義,它從鋼筋中導(dǎo)入后所有層的梁在一起,我怎么
在2008圖形算量中,一項(xiàng)構(gòu)件的具體操作步驟是怎么樣的,如墻面的定義,繪制,套取量表,匯總計(jì)算等這幾個(gè)步驟的先后順序是什么,具體如何操作
我的GCL2008圖形算量措施項(xiàng)目里怎么沒有模板面積那一項(xiàng),我該怎么辦才能吧模板面積添上去,謝謝
