  • 鋼筋算量中為什么樓層管理中的樓層高度怎么不能調整
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以調整的,你再打開軟件試試。
    2009-07-24 00:04:17
  • 可以調整,如果構件沒有隨樓層層高的改變而改變,是因為構件的標高不是默認的()的標高,需要將其修改為()默認值即可
    2009-07-23 18:03:18
  • 10.0軟件層高是可以調整的.。豎向構件如:墻,柱的高度軟件默認是層高。當層高修改后會隨之改變。如果層高已修改,墻柱構件高度沒有改,說明構件屬性中高度已經修改過,沒有保持軟件默認狀態。
    2009-07-24 09:18:18
  • 可以調整,在層高里修改即可。 另外標高由工程設置中設定,修改結結構標高,可以調整層的標高。
    2009-07-23 19:50:51
  • 回答;鋼筋算量中樓層管理中的樓層高度可以進行調整,重新打開鋼筋軟件,不妨在試一試。
    2009-07-23 19:52:32
  • 樓層高度是可調的,注意單位是米
    2009-07-23 19:54:25
主站蜘蛛池模板: 乌兰县| 台东县| 乐亭县| 共和县| 赞皇县| 平顺县| 沙坪坝区| 留坝县| 邛崃市| 东乌珠穆沁旗| 延安市| 拜泉县| 噶尔县| 潞城市| 台前县| 乌兰县| 张北县| 海宁市| 沂水县| 徐闻县| 岑溪市| 黄龙县| 城口县| 名山县| 陵水| 呼伦贝尔市| 石柱| 惠安县| 麻栗坡县| 旅游| 庆城县| 轮台县| 天全县| 海南省| 那曲县| 会同县| 新津县| 吉安市| 罗田县| 鹰潭市| 济阳县|
