  • 有地下室先算地下室還先算首層
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個無所謂,不必分先后,一般都是先畫首層或者有標準層時先畫出標準層,然后再用“復制選定構件到其他樓層”或者“從其他樓層復制構件圖元”等來畫并按圖修改,以完成其他樓層的工作。 比如說,有一樓座基礎層大部分獨基標高為-2.3,偏偏有那么一兩個深獨基標高為-2.9m,那么這種情況應該如何定義基礎層層高呢? 答:我們可以采用以下三種方法,現供參考 1、按照標高最低的構件建立層高,然后再單獨修改其他構件的標高; 2、按照標高最高的構件建立層高,然后再單獨修改其他構件的標高; 3、按照構件標高信息相同且最多的構件標高建立層高,然后再單獨修改那一兩個與其他構件標高信息不同的構件標高即可。 如下圖,有一深獨基,我可以按照正常的層高信息定義樓層高度,然后單獨修改深獨基的標高即可完美解決處理。
    2009-07-23 18:37:00
  • 不分先后,但最好是全部繪圖完后再匯總計算,這樣銜接好些。
    2009-07-23 17:36:02
  • 1.根據自己的習慣來繪圖更方便。 2.一般情況下是按照從下而上的順序繪制完成后,再匯總計算各層。這樣一些關聯的工程量會更準確。
    2009-07-23 17:58:22
  • 我感覺先地上后地下比較好,地下有些構件與地上是相同的或相似的,把地上的復制下來,好處理
    2009-07-23 19:58:40
  • 一生憫農說得不錯。
    2009-07-23 20:12:59
  • 有地下室先算地下室還先算首層,這可以根據個人習慣,不分先后。我的習慣是先畫一層,(因為一般按首層圖建立軸網),一層畫好墻,柱,梁,板后,把墻和柱的構件復制下去,按圖作相應修改。接著畫梁,板等構件。畫完這些,建筑物的籠括就清楚了。然后畫基礎就很順溜。
    2009-07-24 09:27:28
主站蜘蛛池模板: 韩城市| 绥芬河市| 辉南县| 宜昌市| 应城市| 江津市| 芷江| 钟山县| 庆阳市| 绥芬河市| 綦江县| 光泽县| 蓝山县| 陇南市| 西藏| 涞水县| 泰兴市| 高青县| 栾川县| 临城县| 连南| 洪江市| 丹东市| 桐乡市| 烟台市| 错那县| 安乡县| 伊春市| 大同县| 牟定县| 信丰县| 富蕴县| 昭通市| 平和县| 汉沽区| 岑溪市| 乌海市| 类乌齐县| 额济纳旗| 兴文县| 治县。|
