995925967@qq.com 2012-06-21 13:05:22 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1213查看 5回答
圖形算量中墻面抹灰面積,怎么在軟件中區(qū)分內(nèi)強砼面抹灰,內(nèi)墻磚面抹灰。
已采納套定額的時候,區(qū)分一下,匯總計算的時候,就清楚了。
2012-06-21 14:43:47
你在墻面屬性編輯框中找到墻體所附材質(zhì)后面欄點擊小三角找到你所要的墻面,你會圖時,軟件就自動按所附墻體來找墻。
2012-06-21 13:18:36
定額中有個區(qū)分,砼面與磚面的抹灰定額子目是不一樣的,因此你布抹灰時,抹灰面積會自動根據(jù)墻體材質(zhì)區(qū)分相應(yīng)面積,便于套取定額子目。在構(gòu)件做法中,直接選用砼面或磚面抹灰面積代碼有可方便區(qū)分的。工程量表中也有分別
2012-06-21 13:30:49
報表里面就有啊 你新建墻面的時候 有一個依附材質(zhì) 這個默認(rèn)是空的 不要去改他 你布置墻面的時候 軟件會自動根據(jù)你墻的材質(zhì) 自動生成依附材質(zhì)的 接下去匯總就好了 看報表 很簡單 如下圖
2012-06-21 13:42:55
工程量——分類匯總——查看板工程量——分類設(shè)置——按材質(zhì)分類打鉤——確定——查看工程量——就會分出來砼面與磚墻的抹灰面積,前提是你都畫了抹灰并且計算成功
2012-06-21 13:38:58
