ゞ春華秋實︶ 2018-09-07 23:01:00 | 陜西省 安裝算量GQI | 990查看 2回答
橋架配線
在管線與橋架相連接接時,我識別出的橋架,識別出了管線,設置了橋架一端作為起點,選擇了管線起點,然后選擇確定,但是橋架里的線纜布不上,是什么原因?
你好,橋架是不是有斷開的地方,如果有斷開的是連接不上的,檢查一下
2018-09-08 08:26:52
在管線與橋架相連接接時,我識別出的橋架,識別出了管線,設置了橋架一端作為起點,選擇了管線起點,然后選擇確定,但是橋架里的線纜布不上,是什么原因?-----------------------------------------------------
你好,橋架是不是有斷開的地方,如果有斷開的是連接不上的,檢查一下---------------------------------------橋架沒有斷開。還有什么原因會布不上呢?2018-09-14 10:54:56
