納蘭飄香 2014-05-04 11:11:02 | 河北省 其他專業 | 3175查看 2回答
粒徑300-450的不規則毛石砌筑擋墻損耗率多少?
300mm-450mm的毛石塊體砌筑墻體,損耗率大概多少? 底座1000mm*3700mm*長度,上部梯形狀態上底500,下底1000,高度不定,一般砌筑這樣的墻體施工損耗率多少?,毛石方數換算噸數比例多少?求科普!
可以查閱一下定額中的含量;
和其他毛石砌體的損耗是相同的;
毛石方數換算噸數比例多少?
一般來講 毛石 為 1.6-1.7噸/m3;
2014-05-04 11:24:42
300mm-450mm的毛石塊體砌筑墻體,損耗率大概多少? 河北定額損耗率2%
底座1000mm*3700mm*長度,上部梯形狀態上底500,下底1000,高度不定,一般砌筑這樣的墻體施工損耗率多少?,同上。
毛石方數換算噸數比例多少?河北擋土墻每立方用毛石1.122立方
2014-05-04 11:37:59
