tonydai8680532 2009-07-23 15:33:52 | 山東省 其他專業(yè) | 818查看 3回答
請(qǐng)問這種獨(dú)基鋼筋如何繪制?
請(qǐng)問這種獨(dú)基鋼筋如何繪制?問題補(bǔ)充:請(qǐng)問怎么上傳圖片來著?
已采納看不見圖片,傳圖,你可在QQ或服務(wù)新干線上用截圖把你要傳的圖截在對(duì)話框里,鼠標(biāo)指在截圖上點(diǎn)右鍵,點(diǎn)另存為,點(diǎn)保存,然后在你提問的問題分類的右下方有一個(gè)更多信息,點(diǎn)開更多信息,點(diǎn)瀏覽,選出你要傳的圖,點(diǎn)打開,就可提交了.
2009-07-23 21:11:14
什么樣的呀,看不見圖啊
2009-07-23 15:35:20
看不見你的圖片。 獨(dú)基只能計(jì)算鋪底鋼筋,上邊如果還有鋼筋可以在【單構(gòu)件輸入】中輸入計(jì)算。
2009-07-23 15:36:17
