邢立波 2022-04-12 09:41:32 | 北京市 土建 | 1987查看 1回答
BIMMAKE軟件如何導出IGMS格式文件?
操作步驟:
第一步:單擊“導入導出”?“導出”?“IGMS”按鈕
支持按按”可視構件“、”全部構件“、”選擇構件“導出igms文件第二步:當選擇“導出全部構件”時,彈出導出設置對話框,如下圖,可設置導出樓層范圍以及專業范圍,設置完畢后點擊“下一步”
兼容性設置,默認導出到最新版BIM5D(廣聯達數字項目平臺)
離散設置,默認按面離散,可最大程度還原材質紋理信息
合并樓層導出:按shift選中多個樓層,點擊”合并樓層“命令,選擇合并的目標樓層。
第三步: 構件匹配表用于匹配BIMMAKE構件類別與BIM5D構件類別,可在設置對話框中切換匹配關系,同時可以設置某類型構件是否導出,設置完畢后點擊“導出”按鈕
第四步: 彈出保存文件對話框,設置好要保存的路徑和文件名后點擊確定,即可將igms格式文件導出到對應路徑下
2022-04-12 10:21:12
