劉芳 2022-04-11 17:22:15 | 北京市 土建 | 1239查看 1回答
BIMMAKE軟件內如何導入PDF格式文件?
操作步驟:
注意:暫不支持掃描生成的PDF,只支持由CAD、REVIT等建模軟件導出的矢量PDF圖紙
第一步:單擊“導入導出”?“導入”?PDF”按鈕
第二步:彈出選擇文件對話框,選擇PDF文件,選好文件后點擊確定
第三步:在導入PDF對象設置對話框,完成設置后點擊確定,PDF對象將按設置參數創建實例
可設置:導入的頁面、插入時的定位方式、放置的樓層、縮放的比例、以及顏色2022-04-11 17:36:45
