玲兒 2009-07-23 15:20:04 | 山西省 土建算量GCL2013 | 680查看 4回答
請問在8.0中畫汽車坡道怎么畫
請問在8.0中畫汽車坡道怎么畫
已采納如果是弧形 坡道 要定義 弧形板 定義 斜板 然后 輸入 圖紙的標高 !
2009-07-23 15:48:12
直接畫就好了,先畫板,然后定義斜板。就OK了
2009-07-23 15:24:29
選擇折線畫上去,或智能布置上去。然后選中點右鍵在屬性編輯器里修改坡度系數。
2009-07-23 15:29:24
請問在8.0中畫汽車坡道怎么畫 回答:坡道可以按板來畫,然后定義斜板
2009-07-23 15:31:37
