邢立波 2022-04-11 14:53:13 | 北京市 土建 | 4925查看 1回答
如何導入GTJ模型(GTJ模型轉BIMmake)?
操作步驟:
1、在GTJ軟件中導出GFC文件
第一步:在GTJ中單擊“文件管理”?選擇“導出”?點擊“導出GFC”按鈕,
第二步:選好文件后點擊確定,將GTJ項目導出為“*.gfc2”格式模型文件
2、在BIMMAKE中導入GFC文件
第一步:單擊“導入導出”?“導入”?“GTJ”按鈕
第二步:分別在彈出選擇文件對話框選擇模型文件文件,可選擇格式有“*.gfc2”格式模型文件,選好文件后點擊確定
第三步:如下圖,彈出導入設置對話框,可以通過設置來選擇導入模型的范圍,未勾選的范圍則不導入到當前項目文件中來,完成設置后點擊確定導入模型第四步:當定位選取為“手動-中心”/“手動-原點”時,用戶進入定位點選擇的命令,如下圖,當確定插入點后,程序啟動導入生成模型命令,左下角狀態欄中可以看到導入進度
2022-04-11 15:28:45
