邢立波 2022-04-11 15:00:59 | 北京市 土建 | 7912查看 1回答
如何導入Revit模型(Revit轉BIMmake)?
2022-04-11 15:03:24 補充
BIMMAKE軟件內如何導入REVIT模型
操作步驟:
1、在Revit軟件中通過廣聯達算量插件導出GFC文件
詳細操作點擊:Revit導出GFC文件
2、在BIMMAKE中導入GFC文件
第一步:單擊“導入導出”?“導入”?“Revit”按鈕
第二步:分別在彈出選擇文件對話框選擇模型文件文件,可選擇格式有“*.gfc2”格式模型文件,選好文件后點擊確定
第三步:如下圖,彈出導入設置對話框,可以通過設置來選擇導入模型的范圍,未勾選的范圍則不導入到當前項目文件中來,完成設置后點擊確定導入模型第四步:當定位選取為“手動-中心”/“手動-原點”時,用戶進入定位點選擇的命令,如下圖,當確定插入點后,程序啟動導入生成模型命令,左下角狀態欄中可以看到導入進度
2022-04-11 16:02:07
