乃禾 2009-07-23 10:54:06 | 河北省 其他專業(yè) | 1592查看 3回答
請問在筏板基礎中 筏板分割后能否合并,具體操作方法。我想合并,但合并不顯示
None
已采納在鋼筋中筏板沒有合并的功能
2009-07-23 11:00:12
可以,在圖形中與分割相對應的,合并功能,先點合并功能—選擇要合并的兩塊筏板—確定就行了。
2009-07-23 14:30:15
目前這個版本不可以合并,在GGJ2009新鋼筋軟件中可以進行分割,你如果要是要進行分割就先可以先用板來代替。
2009-07-23 16:01:36
